标题: 长城ATX-350P4电源通电风扇不转! [打印本页]
作者: zspc    时间: 2013-4-15 17:08
查了待机紫线只有0。75V,短接绿黑线,电源不启动。查了整流二极管有,324V直流,大电容分别有162V直流电。高手来分析下吧。谢谢。
作者: lip888    时间: 2013-4-15 17:14
辅助5VSB没有,再短接绿线也没有用,电源是不会有输出的。先检查辅助电源吧
作者: zspc    时间: 2013-4-15 17:16
补充下:大电容放电后查到,一个三极管NF819 MBR2045CTG损坏,全导通了,有可能是这个元件,换上去看看能成功不?
作者: cctvboyy    时间: 2013-4-15 18:30
MBR2045CTG是共阴极肖特基管,整流用的!你这种情况是待机部分出问题,看一下启动电阻是否完好!最好检查一下跟待机电路相关的零件!
作者: zspc    时间: 2013-4-15 19:38
MBR2045CTG是共阴极肖特基管拆下来测量,并没有短路,板上的三个触点用二极管档测会峰鸣,二极管体值是20
作者: 益斋    时间: 2013-4-15 23:17
先检查有无辅助电压再说。
作者: cctvboyy    时间: 2013-4-15 23:39
你说的板上的三个触点用万用表来量是20是没有问题的,你再仔细看看,这个20是你电源上的假负载,变压器里面的线圈本身就是通的,电压点就直接到地了,另一个点是经过假负载再到地!
作者: zspc    时间: 2013-4-16 18:19
这电源,查到了SB360短路了,原来是打雷后才坏的,现在再查5VSB和GND都短了,还是拆元件用好了。
作者: lovesituao    时间: 2013-4-16 20:53
sb360是什么元件?
作者: 天高云飞    时间: 2013-4-17 17:50
辅助电源没有工作那来电压输出呢?
作者: udbpp    时间: 2013-4-17 18:42
先查高压电路部分正常不,再查辐助变压器次级正常不,反正先把5VSB这一条线先搞清楚
作者: 猫咪好可爱    时间: 2013-4-18 12:27
先搞掂辅助电源才成
作者: sgchenm    时间: 2013-4-19 16:12
辅助5VSB是独立的电源,只要不拔插头,一直就通着电,长期会损坏的。
