急求CQ40没有声音
fengxiaowei
2013-4-15 16:37
急求CQ40没有声音
我接一台CQ40没有声音,换了喇叭还是不行
外接耳机是好的
小七夜
2013-4-15 16:46
CQ40要用专用驱动
fengxiaowei
2013-4-15 16:50
系统没有动呀
醉后的温柔
2013-4-15 16:53
查喇叭接口相关线路,是否正常
fengxiaowei
2013-4-15 17:02
有图纸吗
给我传份好吗
xiaobenshun
2013-4-15 17:06
声音和网络这两个电路还是比较难的
fanbenxin888
2013-4-15 17:18
看下是不是功放芯片故障
丰收年噶
2013-4-15 17:23
先装系统 再看看是不是耳机接口坏了
fengxiaowei
2013-4-15 17:29
耳机可以用的
爱简单
2013-4-15 17:58
声卡芯片 我修过这种本 换了声卡芯片好了
可比克1680
2013-4-15 18:37
查查供电和总控制信号。看看总控制信号有没有电压,如果没有,从供电连一个过去。
linxus
2013-4-15 18:53
cq42这个本子装xp的时候,声卡驱动不好打,是不是可以装个win7试试看呢
109177
2013-4-15 20:05
声卡芯片!
逆风的翅膀
2013-4-15 20:20
CQ40这种故障是通病,主要查驱动和系统换个WIN7试试
yaota
2013-4-15 23:44
功放坏了阿
ihyj
2013-4-15 23:58
装个W7的系统就好了,
ihyj
2013-4-15 23:59
装XP要在官方下载驱动
天意wx
2013-4-16 06:28
强烈建议楼主换个系统试试
fengxiaowei
2013-4-16 08:37
装的是WIN—的系统
fengxiaowei
2013-4-16 08:39
如果声卡芯片坏了耳机也没有声音的
但是耳机是有音的
太原华维小魏
2013-4-16 09:37
先查一下耳机的侦测,,看有没有跳变。。。也有可能是耳机插孔坏了。。默认只能是耳机,,再查一下功放,,这是基本思路
