东芝L310 开机不显示,仙哥些进来看看撒
a153210488
2013-4-15 16:22
东芝L310 ,开机不显示,不上CPU跑0.5,上了CPU跑0.8就不动了,换了CPU内存试了,依然如此,版号DA0TE1MB8F0,BIOS刷过一样,待机3V 5V正常
lichonghong521
2013-4-15 16:33
测内存看跑没跑吗,感觉像不跑码的机器
无事不登三宝殿
2013-4-15 16:36
各处电太测试一下三,复位,PG信号测一下
无事不登三宝殿
2013-4-15 16:36
是电压,打错了
醉后的温柔
2013-4-15 16:40
重点查CPU的时钟复位,是否正常
丰收年噶
2013-4-15 17:13
典型的不跑吗 重点监测北桥的总线
FZYWFIX
2013-4-15 17:20
不跑码 南桥总线查一下
‖杰式专属‖boo
2013-4-15 17:32
会掉电吗》?试过做南桥好的。
K-ing
2013-4-16 16:04
前几天我修了一台 量PCI RST没有来 2话没说干 南桥, 测试OK
东成东成
2013-4-16 16:11
上测试卡
