标题: 富士康主板N15235 开机跑码跑到46就断电 [打印本页]
作者: caojunjie7568    时间: 2013-4-15 12:01
然后4秒之后就重启,跑到46就又断电
就这样无限断电重启
CPU风扇插上了,插不插内存一样的问题
该怎么下手呢
作者: caojunjie7568    时间: 2013-4-15 12:31
各项供电都正常啊,复位也有
作者: 西藏小伙子    时间: 2013-4-15 14:43
测一下温度,重点查一下CPU供电,还有南桥,IO,
作者: 留住半颗心    时间: 2013-4-15 16:47
内存供电问题
作者: 星晟--张    时间: 2013-4-15 21:36
刷BIOS看看吧!
作者: 春雷电子维修    时间: 2013-4-15 21:43
同意楼上的 刷BIOS试试
作者: wzx2012    时间: 2013-4-15 22:30
这种问题要看看开机电路的各项电压是否正常,还有复位电路电压,先刷bios看看吧,
作者: cdc1950    时间: 2013-4-15 22:38
此现象一般BIOS问题,刷BIOS可以解决。
作者: 滥情科技    时间: 2013-10-16 09:59
我这是跑45不掉电
作者: gscy521    时间: 2013-12-15 13:26
求图纸,接了台机器CPU供电问题,测量有短路,电容、场管全拆了后想象照旧,想找个图省的跑电路。
作者: rocky123    时间: 2013-12-15 20:08
新手顶一下
作者: 会员840378    时间: 2013-12-18 20:09
烧机大法出马,一切短路,统统秒杀。
作者: 修由心生    时间: 2013-12-18 20:18
机型都不对吧
作者: 炎黄科技    时间: 2014-6-12 15:38
南北桥集成的  换桥吧!  我自己的干好了一张
作者: 肖成荣    时间: 2016-9-21 15:56
我这有一台索尼笔记本,MBX-268 ,不接内存开机跑22,接内存开机跑46,南桥,cpu,BIOS,都换了,还是跑46,有谁遇到过吗?怎么解决???
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-9-22 06:51
肖成荣 发表于 2016-9-21 15:56
我这有一台索尼笔记本,MBX-268 ,不接内存开机跑22,接内存开机跑46,南桥,cpu,BIOS,都换了,还是跑46 ...
46,重点查询一下内存的供电,时钟,复位等信号
