标题: 玛雅W226D显示器亮一下就灭 [打印本页]
作者: x5j6z8    时间: 2013-4-15 11:30
标题: 玛雅W226D显示器亮一下就灭
我今天接到一台玛雅W226D显示器问题是亮一下就灭了重新开也是亮一下就灭 它的数据线跟其他不要我又没有试的 忘各位给点意见
作者: 刘光华123    时间: 2013-4-15 11:36
先不管它会不会亮连接好电脑再开机在强光下看显示器有没有图像有就是高压部分或灯光坏了,
作者: 王福平    时间: 2013-4-15 11:52
亮下就灭一般都是高压保护,高压电路或灯管有问题造成
作者: yi抹夏殇    时间: 2013-4-15 11:54
灯管试一下。没问题的话修高压吧
作者: 最爱九公主    时间: 2013-4-15 12:04
你先检查灯管,有没有异常;例如,老化了。如果灯管没有异常,再继续检查高压部分。测试一下,有没有短路的。例如点亮灯管的电压,正常吗?一般显示器,闪几下,灭掉。基本主要都是灯管,或者高压部分。
作者: x5j6z8    时间: 2013-4-15 12:20
最爱九公主 发表于 2013-4-15 12:04
你先检查灯管,有没有异常;例如,老化了。如果灯管没有异常,再继续检查高压部分。测试一下,有没有短路的 ...
是能亮个几秒钟的 就灭了重新开也能亮几秒钟就这样
作者: 364449025    时间: 2013-4-15 12:38
用检测灯管的工具检测一下。看是灯管还是,高压部分出问题,确定问题了就好办了,经验来看是高压多点
作者: x5j6z8    时间: 2013-4-15 12:45
能亮几秒钟的 灭了重新开也能亮几秒钟又灭了
作者: 360电脑医院    时间: 2013-4-15 12:46
高压坏了吧
作者: 专情ゞ    时间: 2013-4-15 13:13
这有几种情况呢  要么是泸波电容  要么是高压  要么是灯管  这个得一个个排除!!
作者: 286680753    时间: 2013-4-15 13:34
灯管 高压板
作者: qaw1234a    时间: 2013-4-15 14:08
亮之后能弹出一个对话框吗?电源灯有灭掉吗?如果都没有就是驱动板,有就是电源板或者灯管
作者: gx900    时间: 2013-4-15 14:13
等它灭了 用手电照下  有图像就是高压板     没图像就是灯管
作者: 人在边缘    时间: 2013-4-15 14:21
玛雅通病,显示器的驱动版问题,换驱动版
作者: JIAOIOH    时间: 2013-4-15 15:46
一步一步的检查啊,先看灯管是不是都正常。然后在检查高压板各组输出是否正常,有没有被高压保护?最后在看是不是驱动板的问题。任何事最起码得先有思路嘛!
作者: 强盛电脑→邹    时间: 2013-4-15 15:54
先试灯管,灯管没有问题,就改块高压板吧!
作者: 日月之光163    时间: 2013-4-15 16:21
显示画面正常的话,两个问题灯管高压!
作者: wangpping000000    时间: 2013-4-15 16:59
先测一下灯管。如果没问题再测下高压线圈。看是否坏掉。测下各输出电压看下是否正常 。看你板的情况高压坏的可能性要大
作者: x5j6z8    时间: 2013-4-15 21:19
我改了高压 也是同样问题 灯光肯定是好的 我现在怀疑是驱动板
作者: x5j6z8    时间: 2013-4-15 21:21
我改了高压 也是同样问题 灯光肯定是好的 我现在怀疑是驱动板但是没有驱动板能测试它的数据线跟其它不一样
