哪位大神帮我看看这显示器
烤鱼吃饭
2013-4-15 09:43
哪位大神帮我看看这显示器
这显示器不插VGA开机呈现白屏,但不是那种纯白,是带点灰色的灰白色。
插上VGA后就花屏了。
TCL 19寸的m190a1-l01的屏
屏上的保险F1经测量是好的,屏上的升压AT1380AP都有电压,但不知道是不是好的。
这是什么原因呢?是哪里坏了呢?
我新来的
2013-4-15 09:56
驱动板上面的问题吧
sz6248
2013-4-15 10:02
显示器坏了,送修吧。
838266259
2013-4-15 10:08
明显就是驱动板的事吗
老板,来碗稀饭
2013-4-15 10:24
驱动板的嫌疑貌似大大的.屏也不能逃脱干系这个坏了估计就火玩大了
海飞
2013-4-15 10:27
一般是屏坏了,不是专业修屏的话是没得修的。
丿禁忌
2013-4-15 10:31
我这也有一个经常出现花屏现象的显示器
(143.42 KB, 下载次数: 43)
下载附件
保存到相册
不是一直出现
2013-4-15 10:30 上传
烤鱼吃饭
2013-4-15 10:31
千万别是屏坏了啊,前两天都还好好的啊。
绿萍花园
2013-4-15 10:32
驱动板或者线有问题吧!
烤鱼吃饭
2013-4-15 10:59
屏线擦过的,问题依旧。我手上只有一块通用板,但不知道怎么接。
应该是LCD的。是TCL LW98 19寸宽屏液晶。
yi抹夏殇
2013-4-15 11:00
接上VGA很好看啊。不过这个看起来怎么像屏问题比较大。驱动板找个通用的试一下。不习惯就报废了。
色狼no1
2013-4-15 11:01
可能是MCU坏了
873808892
2013-4-15 11:25
先换驱动板看能否正常,然后再考虑屏的驱动IC是否虚焊。
最爱九公主
2013-4-15 12:07
一般屏幕花屏了,先擦拭屏接口,还有屏线金手指。像你这样,这么厉害的花屏。估计很有可能屏幕已经报废了,维修的希望估摸不大。放弃吧!
y497661996
2013-4-15 13:05
直接改通用驱动板。。。改了不好 别修了
维修1234
2013-4-15 13:30
直接改通用驱动板
TET孤行泪
2013-4-15 14:40
是不是!受潮啊!我的也有过那种情况不过现在好了
fei3085043
2013-4-15 15:31
驱动板。可能性很大啊
