查看: 2357|回复: 10
[主板维修]
急急
发表于 2013-4-14 22:10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块板子电容爆了换电容后开机都正常就是认不到硬盘
大家帮帮我
发表于 2013-4-14 23:10:54 | 只看该作者 �
先查SATA口电压正常不?
发表于 2013-4-15 02:43:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先看电压、阻值。再看看有无断路的地方,在看小元件。
发表于 2013-4-15 08:53:42 | 只看该作者 �
之前是正长的
发表于 2013-4-15 09:14:31 | 只看该作者 �
换的是不是给硬盘接口旁的电容  去掉试试
发表于 2013-4-15 09:38:11 | 只看该作者 �
换电容之前能点亮吗 是否可以找到硬盘
发表于 2013-4-15 09:46:39 | 只看该作者 �
仔细查有没有断线
发表于 2013-4-15 09:49:20 | 只看该作者 �
查供电 对地阻值
发表于 2013-4-15 10:35:38 | 只看该作者 �
1,四个耦合电容,2,sata模块供电,3,精密接地电阻,4换南桥。
发表于 2013-4-15 14:07:28 | 只看该作者 �
只换CPU旁边的几个电容别的地方没有换之前可以认到的
发表于 2013-4-16 00:13:23 | 只看该作者 �
开机有显吗?
