东芝L600 22B 开机0.6A左右掉电自动重启...
头好大
2013-4-14 18:12
HM55,I3,ATI独立显卡
头好大
2013-4-16 13:34
客户说一开始是会自动关机,,其实就是掉电。自己拆开清尘,再装起来就不行了。
拆机发现,显卡背面的固定片装反了,短路导致0.6A掉电。重启
重新装好后,开机正常进系统,开了撸大师,跑了5分钟,六十多度,就掉电了。明显不是发热大引起
搜了一下论坛,发现BIOS通病,直接官网下了最新的BIOS,更新好,解决
mayue
2013-4-17 09:57
这个机器还有的是硬盘底壳的螺丝拧长的吧板线拧短了的通病,要不就是BIOS的通病
头好大
2013-4-17 11:34
东芝机器,毛病多
江西人民
2014-7-10 18:12
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
