标题: 方正T665R,接硬盘进入系统自动重启!怪!怪!怪! [打印本页]
作者: skyjw    时间: 2013-4-14 18:07
        机型:方正T665R
        板号:PR340T
        故障现象:此机器不接硬盘一切正常,开多久都正常,只要一接硬盘进入系统后就自动重启,重启时电流掉到0.1几然后再掉到待机电流再重启又能进入系统,进入BIOS也正常。
        此机器换过硬盘,换过N个不同版本的系统,CPU电源管理芯片为MAX8770,也换过一个,都表现为同样的故障!
        请问各位有谁碰到同样的故障,给个思路,谢谢!
补充内容 (2013-5-9 13:40):
机器已经修复,换南桥解决,谢谢各位!
作者: skyjw    时间: 2013-4-14 23:22
天呐!这么快就沉了!
作者: hailong206    时间: 2013-4-14 23:28
笔记本这个没遇到过,台式机上面遇到过是内存。
作者: skyjw    时间: 2013-4-15 09:29
内存早就换过了,结果还是一样,没头绪了!
作者: 色狼no1    时间: 2013-4-15 09:38
应该是供电方面的问题。
作者: skyjw    时间: 2013-4-15 09:42
色狼no1 发表于 2013-4-15 09:38
应该是供电方面的问题。
你认为是CPU供电问题还是硬盘接口供电问题?
作者: 色狼no1    时间: 2013-4-15 10:00
听以前的师哥说过,好像是cpu供电。
作者: ycjxdn    时间: 2013-4-15 10:13
还有你换的多大出的硬盘呀 ,我遇到过的问题是换320G和500G 的硬盘现象都一样,但换250G的硬盘就可以了,最后确定是机器不支持250G以上的硬盘!
作者: skyjw    时间: 2013-4-15 12:11
ycjxdn 发表于 2013-4-15 10:13
还有你换的多大出的硬盘呀 ,我遇到过的问题是换320G和500G 的硬盘现象都一样,但换250G的硬盘就可以了,最 ...
我换的是80G的硬盘,并且是在别的方正机器上正常使用的硬盘,不存在不支持的情况了!
作者: skyjw    时间: 2013-4-15 12:13
色狼no1 发表于 2013-4-15 10:00
听以前的师哥说过,好像是cpu供电。
CPU供电管理芯片MAX8770换过了,周围也没发现不良件。
作者: skyjw    时间: 2013-4-15 12:16
还有一个情况 是这样,刚试了,进入安全模式完全正常,以为是驱动或是别的软件冲突引起,把所有的驱动都删了,还有软件也删了也是一个熊样,进安全模式开多久都可以!
作者: 色狼no1    时间: 2013-4-15 12:17
刷个bios看看,不行查桥电路。
作者: woxinwodao    时间: 2013-4-15 12:31
换个南桥看看呢
作者: skyjw    时间: 2013-4-15 14:56
色狼no1 发表于 2013-4-15 12:17
刷个bios看看,不行查桥电路。
bios刷过也是一个样!
作者: skyjw    时间: 2013-4-15 14:57
woxinwodao 发表于 2013-4-15 12:31
换个南桥看看呢
南桥没换过,在安全模式下一切正常,所以还不敢轻易动桥。
作者: 2022125    时间: 2013-4-15 14:59
   看图纸 硬盘接口有无虚汗或短路,。
作者: hyc4280501    时间: 2013-4-15 15:04
是不是南桥坏了?                               换个南桥试试。
作者: dayedebao    时间: 2013-4-15 15:28
不支持大硬盘的,我遇到过,换了南桥,反正南桥也好换,试试了
作者: 丰收年噶    时间: 2013-4-15 15:35
南桥的问题吧 换个南桥看看啊
作者: 雨夜天空    时间: 2013-4-15 22:27
先把外设都拆了试试,
不行的话,就在掉电重启的瞬间,测量各电压,以及关键信号的跳变。
作者: 维修神话    时间: 2013-5-3 19:19
我今天也遇到跟帅哥一样的故障,也是同一个型号的机型
作者: 维修神话    时间: 2013-5-9 09:51
我换了南桥,能进系统用了20多分钟又重起,,无语了
作者: 烈日龙枪    时间: 2013-5-9 09:56
最后一次正确启动行吗
作者: lizhibin016    时间: 2013-5-9 10:31
skyjw 发表于 2013-4-15 12:16
还有一个情况 是这样,刚试了,进入安全模式完全正常,以为是驱动或是别的软件冲突引起,把所有的驱动都删了 ...
试着更新下显卡驱动,还不行就加热下显卡,如果是集成的就做下CPU,再不行建议直接更换显卡或者CPU
作者: ghax    时间: 2013-5-9 10:49
桥的可能性很大啊,要不你把硬盘接到光驱位试试!
作者: linmuchao    时间: 2013-5-9 11:40
查查硬盘接口跟南桥
作者: skyjw    时间: 2013-5-9 13:36
话说当时用户不修了,拿了回去,过了段时间想不通,后来又拿过来修了,再后来我就直接换南桥了,换后一切问题都迎刃而解了,你的重启是不是散热还是别的什么问题!还得多谢各位的热心的回复!
