学习啦。就是不知道boot脚跟fb脚具体做什么用的贵子哥 发表于 2013-4-30 22:03
经典啊,今天碰到一个GA-MA770-UD3主板,各电压都没有。内存供电蕊片6545开启电压偏低,修好后。电压出来了 ...
鹤山新时空 发表于 2013-4-14 19:10
是不是那三个电阻变值了啊?你那是有数字标注的电阻,可以代换试下啊?{:soso_e100:}
浙江男孩 发表于 2013-4-16 09:16
拆的不是反馈电路,反馈是有R1711和R1714组成的,请看最后一张图片,然后这个反馈电压通过三个电阻到IO芯 ...
浙江男孩 发表于 2013-4-16 09:18
BIOS里肯定是还有内存电压选项的,只是拆了电阻以后就不能改变内存电压了
