标题: 联想E40 CPU温度过高自动断电 [打印本页]
作者: 芯E数码    时间: 2013-4-14 17:43
今天碰到一台联想E40 CPU温度过高自动断电,散热器风口堵了没风,做完清洁,给风扇上油后还是不行,
后来加铜垫,温度依然高,装WIN7都中途断电,后来装WINXP,基本可以用,但是用手摸CPU还是很热,不知道是什么原因,风扇的风还是很大,是不是散热器坏了,主板有问题吗
补充内容 (2013-5-30 12:37):
这机子温度太高,这是坑爹鸡,以后遇到要小心处理,一不小心就不亮了或断电什么的
补充内容 (2013-5-30 12:54):
后来风扇搞常转,散热器接触面用细砂纸打磨cpu和显卡下加铜垫片用纳米导热膏还可以勉强用,下面加散热底座出风口吹出来的风还是很热,起码看电影不断电了,压力测试还可以CPU80多度不掉电
作者: 芯E数码    时间: 2013-4-14 17:44
风扇的风还是很大,是不是散热器坏了,CPU换过了,主板有问题吗,
作者: 芯E数码    时间: 2013-4-14 17:46
CPU的温度在XP下是60到70度,用鲁大师测一旦到86度就掉点,求高人指点
作者: zhouyuazj    时间: 2013-4-14 17:53
换个风扇不行,换散热器吧
作者: chenzeyu7758521    时间: 2013-4-14 18:06
最好换个CPU试试  不行 导热管
作者: 爱我所有    时间: 2013-4-14 18:08
是不是散热管漏了
作者: 午夜情怀    时间: 2013-4-14 19:00
出风口的风热吗?照你这个CPU温度的话出风口的风应该非常热的,否则散热器坏
作者: 琪维PC    时间: 2013-4-14 19:52
和我以前遇见的一样,直接加个12v的风扇对吹,还是温度高,后来去保修了,应该板子有毛病吧
作者: thcloud    时间: 2013-4-14 19:59
热管坏了 换了10几个人了
作者: 秦岩峰    时间: 2013-4-14 20:26
这个机器散热片是通病
作者: chinarenzhy    时间: 2013-4-14 20:42
风扇有风的话,温度还那么高估计就是散热器有问题了,直接换。
作者: 满脑子悲伤    时间: 2013-4-14 21:09
看看铜片有没有压紧CPU 或显卡,   有时候显卡没压紧也会出现这样的问题
作者: li小龙    时间: 2013-4-30 14:22
楼主修了好了吗 我也有台一样的 故障类似把 不过是进水机器
作者: 凤舞九天。    时间: 2013-4-30 14:25
试试散热片吹风口那热不热 不热散热片坏了
作者: SZHT    时间: 2013-5-21 14:56
我这个机器应该是主板问题了   散热组件换了 CPU 换了 还是这样
作者: dongshengkeji    时间: 2013-5-21 15:27
E40散热管容易坏
作者: PC逆风    时间: 2013-5-22 13:50
联想E40好像有个通病,现在无论cpu,显卡温度多高,风扇转速总低于800转,不过刷bios时风扇狂转,估计是bios问题,机器不主动散热!不过也可能是散热模组老化了
作者: 快乐的钥匙    时间: 2013-5-25 11:20
铜管坏了。。换吧。。。。
作者: 冰封冷雁    时间: 2013-5-25 11:27
联想e40散热铜管坏了 也可以说是个通病
作者: 烈日龙枪    时间: 2013-5-25 11:41
什么铜管都不如来个散热底座实在,从此再也没有问题了
作者: 芯E数码    时间: 2013-5-30 11:07
现在E40不显示了,电流1点几A就掉掉电
作者: 芯E数码    时间: 2013-5-30 11:10
CPU很烫,换了个I5CPU一上就瞬间断电,换上原来的I5,一按开关0.0005瞬间到0.500左右就掉电,疯了
作者: 芯E数码    时间: 2013-5-30 11:26
上网查原来是PF10烧了,不过找半天没有找到下了个点位图才找到换了个,现在触发到1.0A左右断电到0.0005再次触发涛声依旧,,各个电压都正常不掉电前
作者: zyp77520    时间: 2013-5-30 11:32
散热底座也就只能降个几度的温度罢……。
作者: 芯E数码    时间: 2013-5-30 11:41
换了个显卡芯片216—XXXX018后0.9几到0.8几等几秒就掉电
作者: 芯E数码    时间: 2013-5-30 11:48
查了H_PWRGOOD,PCI_PLTRST#,1.064V,3.3V与门后也有3.3,电阻也是好的线路没断
作者: 芯E数码    时间: 2013-5-30 11:51
一按开机按键到0.9就掉电0.005,再开就0.005-0.90-0.84五秒后-0.005
作者: 芯E数码    时间: 2013-5-30 11:56
刷了下南桥BIOS,还是一样,刷了ECbios电流竟然上来了,0.026-0.8-1.5-0.8-1.7-1‘5.2.3.1.6真是谢天谢地亮了
作者: liuj    时间: 2013-5-30 12:01
这机子正常的  温度很高的呢
作者: 芯E数码    时间: 2013-5-30 12:02
这个机每次到30分钟就断电,再次启动还是30分钟断电,加了铜垫子用风扇吹还是30分钟断电
作者: 芯E数码    时间: 2013-5-30 12:05
一开始以为中病毒了,就没有用客户硬盘,直接进PE还是没30分钟掉电
作者: 芯E数码    时间: 2013-5-30 12:08
后来又上网查,有的说要换EC和南桥,有的说要刷bios,只有找bios,但是官网没有,没办法只有在别人那里买!
作者: 芯E数码    时间: 2013-5-30 12:12
后来这款联想thinkpad E40 I5在同时刷了新买的ECbios和SBbios后试机一直没掉电,客户拿走了
作者: a153210488    时间: 2013-5-30 12:16
通病啊,E40散热器坏。
作者: 芯E数码    时间: 2013-5-30 12:29
没有换散热器,只换了显卡和刷bios后就不掉电了,不知道还会不会回来!
E40biosEC.zip
1.14 MB, 下载次数: 90, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
E40biosSB.zip
571.5 KB, 下载次数: 85, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
E40点位图.rar
90.97 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点位图软件.rar
286.43 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
E40电路图PDF.part1.rar
512 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
E40电路图PDF.part2.rar
E40电路图PDF.part3.rar
328.87 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 识指紧扣    时间: 2013-5-30 12:39
散热器坏的太多了,散热架半边凉半边烫得没法摸,换了就好了
作者: 芯E数码    时间: 2013-5-30 13:03
散热器到处都是烫的就连吹出的风都是热的,应该导热,所以没换,况且散热器太贵了
作者: 李忠潮    时间: 2013-5-30 14:08
通病了 散热器热管坏了  你可以手摸CPU那一端很烫   另外一端 不热  差别很大的基本都是热管坏了
作者: 为风执着    时间: 2013-5-30 14:25
我觉得应该是BIOS问题,现在联想做的机子,N多BIOS问题
作者: 烈日龙枪    时间: 2013-5-31 13:32
zyp77520 发表于 2013-5-30 11:32
散热底座也就只能降个几度的温度罢……。
胡说,把底盖去掉,一切OK
作者: flydoit    时间: 2013-5-31 14:07
e40散热巨差  没办法处理
作者: 威武霸气    时间: 2013-5-31 15:34
看显卡温度高不高,如果显卡温度也高,可能是散热问题,如果只有CPU温度高,估计CPU半挂状态。
作者: 小强哥    时间: 2013-6-6 07:39
先刷BIOS试下不行在换
作者: 1104808682    时间: 2013-6-6 09:27
这款机子散热器很容易坏啊 换个应该可以可以好啊
作者: 芯E数码    时间: 2013-6-15 10:25
到最后可以说是刷ECBIOS好的
作者: 芯E数码    时间: 2013-6-15 10:30
南桥BIOS也刷过,应该说是EC和SB的BIOS都刷了才好,每次要等半个小时很试机很费时间,2个干脆一起刷了再试机,过半小时不断电就OK了
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2013-6-15 10:36
的却,散热器是通病
作者: 正鸿科技    时间: 2013-6-15 10:37
散热片的问题,这机器这个就爱坏!
作者: 芯E数码    时间: 2013-6-15 10:38
当时显卡温度很高,后来拆了换了就好了但是每次开机30分钟就掉电,显卡还是灌胶的,难搞啊,后来刷了SB的BIOS,也是30钟自动断电到待机,再开机还是30钟断,又刷了EC的BIOS才好了,几个小时看电影都正常,就是CPU温度还是很高,直接把风扇接5V让它一直转了,怕换的显卡会挂,已经过保了,现在放心了,呵呵
作者: 清航    时间: 2013-7-13 10:32
我手里也有一个这样的机器,用一会儿自动重启,到底是散铜管还是BIOS啊,求指点
作者: 恒兴网络    时间: 2013-7-13 10:52
楼主刷BIOS好了,你换个散热片{:soso_e151:}
