三星R458 不亮
趁买内
2013-4-14 17:23
三星R458 不亮
裸板待机 .0.013A 按开机键 ,电流到0.052A停2秒左右.然后电流开始上升,到0.8A左右停止,过几秒以后电流掉到0.38A 又过几秒又开始上升到0.8A 然后就一直停着.测量重要的几组电压基本正常 .然后开始搜索迅维网 .发现这个贴
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=465670
.....按此贴的方法.拔下电池.然后放电.果然亮了.无意中表笔碰到. 如图右边这个电阻这里马上关机
(182.87 KB, 下载次数: 54)
下载附件
保存到相册
2013-4-14 17:18 上传
所以上面帖子机器肯定还有问题. 正好我有一片相同的废板对比一看.原来左右少一个10K 电阻.如图我用右边这个电阻为无穷大.发现按键也不通,看来这个机器,此处以前可能进过水,替换掉13K 的电阻,补上10K的电阻试机一切正常.这个机器我搜了一下图纸好像是有,但是就算下了图纸也没用,板子没标号.所以就这样了.大家自己去研究.这个10K 和13K 电阻到底是什么电路的.我很忙就不多深入了
