网吧无盘玩游戏人太多就卡是怎么回事
214551112
2013-4-14 16:12
网吧无盘玩游戏人太多就卡是怎么回事
玩的人少没事。
leyuanlaoda
2013-4-14 16:32
缓存调整不合理内存太低 服务器内存低都可能负载高所以人多就卡
cctvboyy
2013-4-15 14:07
你要说说你那个网吧的情况才能分析,比如带宽大小,类型,无盘服务器的配置等!你这种情况有两种可能性,人多带宽不足,特别是有人在看电影,带宽没有分配好,一般要分配好最小的带宽,保证玩游戏有足够的带宽,至少保证第台有30K;另一种可能就是无盘服务器超过负载,只种只能多加一台进行分流!
10086
2013-4-15 16:30
服务器配置太低了
stevenpc
2013-4-19 10:17
网吧是不是有限速哦,重新做一下限速吧
655194
2013-4-19 21:20
在服务器,性能里把网络跟硬盘设置监控下,设个时间段,看下压力值大不,
怒火熔岩
2013-4-27 11:22
一般是服务器配置问题
怒火熔岩
2013-5-4 09:58
估计是服务器配置不够引起的吧
猫咪好可爱
2013-5-10 08:31
如果人多就卡,人少不卡,应该是服务器配置的问题
科易电子
2013-5-13 21:15
无盘人多卡主要是在IO性能的下降造成的, 换硬盘吧,
SOX小贝
2013-5-17 17:05
不外乎两个方面,第一,你如果玩的是是网游,多数是因为网吧的网速跟不上导致,再者就是网吧机器配置性能不足导致,从你的描述看,前者的可能性很大
