下载附件 保存到相册
2013-4-14 15:31 上传
hjq 发表于 2013-4-14 16:29 登录/注册后看高清大图 是指示灯不亮还是背光灯不亮呢?指示灯不亮就检测主板上5V和3.3V电压是否正常;是背光不亮就测LED背光排线插 ...
1006523463 发表于 2013-4-14 16:36 登录/注册后看高清大图 开机按键没反应指示灯的话 可以检查 电源板变压器次级部分输出的 3。3V和5V输出正常不 背光不亮的话可以检查 ...
1006523463 发表于 2013-4-14 16:48 登录/注册后看高清大图 一般背光板的工作电压都是有高压板开启提供的 可以检查高压电源一体板 高压输出接口处的电压
1006523463 发表于 2013-4-14 17:03 登录/注册后看高清大图 一般就在高压板高压输出引脚那个接口呀
1006523463 发表于 2013-4-14 17:15 登录/注册后看高清大图 用镊子短接高压板背光开启电压引脚处就行了 你测到的高压板背光开启处电压是12V和5V吗
1006523463 发表于 2013-4-14 17:34 登录/注册后看高清大图 你短接了吗可以点亮背光板 不
pual11 发表于 2013-4-14 18:01 登录/注册后看高清大图 很简单的,直接刷bios 刷了就好了,通病~~~~~~~~~~~~~~
