标题: HP 6531S电池不开机,电源接口旁边黄灯闪,电源开机正常 [打印本页]
作者: 雨潇清秋    时间: 2013-4-14 15:02
      经过测试为,电池不开机,电源接口旁边黄灯闪,电源开机正常.用电源开机后,再拔掉电池,可以正常使用,而且,还可能充电,就是不能单独用电池 开机
     首先吧,换电池试一下,故障依旧,那只有主板喽,拆吧,以前听说英业达的充放电和保护隔离很复杂,有点怕,没有办法,上吧,观察到EC处有进水的样子,不管了,先换EC  换完OK了    所以,修板眼睛一定要亮,有些故障能看出来也就不用对着图纸查了,省事
