hp cq40不亮机
小段段
2013-4-14 13:57
hp cq40不亮机
开机不跑cpu,电流0.9 caps lock/num lk闪烁四次 加焊SB,NB都不行,最后上网查到HP 如果笔记本开机屏幕黑色,没有显示,有caps lock/num lk指示灯闪烁时,您也可以参考下面信息判断问题,具体情况以hp金牌服务中心现场检测结果为准:
金牌服务中心现场判断为准:
caps lock/num lk闪烁一次 ——可能与CPU相关;
caps lock/num lk闪烁二次 ——可能与Bios相关;
caps lock/num lk闪烁三次 ——可能与内存相关;
caps lock/num lk闪烁四次 ——可能与显卡相关;
caps lock/num lk闪烁五次 ——可能与主板相关;
caps lock/num lk闪烁六次 ——可能与bios相关
后加焊显卡不行,就把NB换了,ok了希望对大家有用。
quiet2011
2013-4-14 14:05
这就是CQ40的通病
