标题: 联想G470开机不显 [打印本页]
作者: zongwei811    时间: 2013-4-14 12:30
标题: 联想G470开机不显
AMD独显,客户说进水过,后就开机不显,。
烘烤后,插上适配器。电流跑0.9A就不动了,插不插内存都一个样,咋回事儿 ,跪求朋友们帮助{:soso_e149:}{:soso_e149:}
查过电压都正常,CPU复位也出来了的。
作者: 一介孤镖2011    时间: 2013-4-14 16:00
加焊一把北桥试试
作者: 披着羊皮的狼    时间: 2013-4-14 17:14
进水的机不要轻宜的焊桥,多看看进水部位的小电阻,电容之类的有没有烧或断线的.
作者: pual11    时间: 2013-4-14 17:43
南桥加焊下。
作者: 消失的印记    时间: 2013-4-14 18:11
ads#出来了没有啊?
作者: zongwei811    时间: 2013-4-15 09:19
一介孤镖2011 发表于 2013-4-14 16:00
加焊一把北桥试试
二合一的桥,加焊了,一个样
作者: zongwei811    时间: 2013-4-15 09:22
pual11 发表于 2013-4-14 17:43
南桥加焊下。
二合一的桥,加焊了一个样
作者: 梁浩    时间: 2013-4-15 09:30
为何不先刷个BIOS呢
作者: zongwei811    时间: 2013-4-15 10:08
梁浩 发表于 2013-4-15 09:30
为何不先刷个BIOS呢
刷啦,还是那个样子
作者: 实战高手    时间: 2013-4-16 16:22
这个机器亮机挺慢的 ,你要多等一会看看
作者: luomiao    时间: 2013-5-13 00:01
我有一个一样的机子。么修好
楼主是否修好?我有一台
