强. 发表于 2013-4-14 12:18 登录/注册后看高清大图 看看是不是电容有古堡的,,有干扰,,,再就是用通用高压试试
jianghongyu 发表于 2013-4-14 14:28 登录/注册后看高清大图 驱动板上的5V 3.3V 2.5V 1.8V电压的滤波电源干枯 从外表看不出来 直接换掉这些电解电容 排除故障 概率9 ...
lmzs 发表于 2013-4-14 14:52 登录/注册后看高清大图 我的显示器刚才还象楼主所说的毛病呢,拍两下好了,估计是屏线松动了,懒得拆,等彻底不行了再弄吧。
hjq 发表于 2013-4-14 16:31 登录/注册后看高清大图 屏线问题,直接换掉就可以了,两端用橡皮擦擦一下也可以解决临时问题。
lucy 发表于 2013-4-14 21:28 登录/注册后看高清大图 不知楼主搞的那个了没?不如换条屏线试试,最好把屏线借口也用酒精洗洗吧!还是不行就换电容试试 !!!
不怎么会玩 发表于 2013-4-15 10:56 登录/注册后看高清大图 就没人怀疑是 屏的问题?
下载附件 保存到相册
2013-4-15 14:50 上传
2013-4-15 14:58 上传
寒峰 发表于 2013-4-15 10:48 登录/注册后看高清大图 谢谢!还没有搞好。目前手里没有那样的屏线,有时间找点酒精擦拭一下接口试试看,不行就把几个电容焊下来 ...
刚刚开机
2013-4-17 17:58 上传
刚刚开机5秒
开机10秒水纹
15秒后正常
2013-4-17 18:17 上传
316512147 发表于 2013-4-17 18:17 登录/注册后看高清大图 哈哈哈哈哈!!!加焊圆圈IC就ok了!!!!
芯片
2013-4-18 15:31 上传
316512147 发表于 2013-4-18 20:46 登录/注册后看高清大图 哎 我无语了......那我劝你就换板吧
烈火封城 发表于 2013-4-18 20:57 登录/注册后看高清大图 给那些走信号的排线做下屏蔽看看是不是有干扰?
一心维修01 发表于 2013-4-18 22:25 登录/注册后看高清大图 屏线 屏接口
fengyu6688 发表于 2013-4-19 12:12 登录/注册后看高清大图 怎么都不说是灯管老化的问题。
630597531 发表于 2013-4-21 20:28 登录/注册后看高清大图 这个屏不是有通病的吗 容易黑屏
宇晨电脑商行 发表于 2013-4-22 09:27 登录/注册后看高清大图 看现像感觉像是屏坏了呢
yi抹夏殇 发表于 2013-4-22 09:39 登录/注册后看高清大图 地线没接好吧。不然就是VGA线质量太差了
2013-4-22 20:52 上传
