查看: 4803|回复: 10
[主板维修]
3.3VSB不正常几例维修经历
发表于 2008-9-2 15:22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
前几天,县城打雷,打坏了不少主板。现象为不开机(上不了电)!
1、盈通945PL战斗版。精英L4S5M/DX+ 实达品牌机主板
现像:主板不上电。
维修过程:对地打ATX电源座及12V小电源座的阻值。无短路现像。
接上ATX电源查PWR开关3.5V(正常)  CMOS中间脚为2.5V(拿走电池后测)
测PCI A14脚电压为1.7V(明显偏低)A14脚对地值阻为30(阻值低)有短路现象!
考虑到是因为雷击过的主板。而且集成网卡!先考虑网卡被击穿造成3.3VSB电压被
拉低!
摘掉网卡后,PCI A14脚3.3VSB电压正常。上电测试,主板正常跑代码!故障解决
评分
参与人数 1下载分 +30 威望 +1 收起 理由
yzz163 + 30 + 1 原创内容
查看全部评分
11#
发表于 2008-9-3 14:52:00 | 只看该作者 �
原帖由 子宁 于 2008-9-2 15:49 发表
问一下LZ, 我也有一块盈通945GV的主板,也因雷打的,也不能开机, 测PCI的A14脚电压不够1V, 南桥边的1117烫得利害,   测得A14脚对地阻值为20欧, 下掉网卡后, A14脚对地阻值为80欧, 1117不热, 中间脚输出1.2V, 触发 ...
1117输出电压1。2V不够。还是查3。3VSB转换元件。或是跑线查被其他的短路元件拉低了。希望对你能有帮助!
发表于 2008-9-3 14:47:03 | 只看该作者 �
发表于 2008-9-3 11:43:29 | 只看该作者 �
四楼的板子好像要折SB了哈
发表于 2008-9-2 20:12:01 | 只看该作者 �
修好要90,这样............
头像被屏蔽
7#
发表于 2008-9-2 20:05:36 | 只看该作者 �
楼上不对,你跟他说一起修好要90,这样就可以了
发表于 2008-9-2 17:29:48 | 只看该作者 �
原帖由 烙铁 于 2008-9-2 17:18 发表
摘掉网卡,得给客户加块PCI的卡,怎么收钱?
拆网卡的手工费20-30,叫客户自己掏钱买网卡!
毕竟要知道是网卡的毛病才知道拆呀!
发表于 2008-9-2 17:18:50 | 只看该作者 �
发表于 2008-9-2 15:49:07 | 只看该作者 �
问一下LZ, 我也有一块盈通945GV的主板,也因雷打的,也不能开机, 测PCI的A14脚电压不够1V, 南桥边的1117烫得利害,   测得A14脚对地阻值为20欧, 下掉网卡后, A14脚对地阻值为80欧, 1117不热, 中间脚输出1.2V, 触发依然是不能开机. 请教LZ怎办?
发表于 2008-9-2 15:40:19 | 只看该作者 �
几例维修思路过程大体相同。我只写出详细一例。和大家分享!
发表于 2008-9-2 15:34:52 | 只看该作者 �
不是几例吗?乍才一例~
