标题: 新手菜鸟求解 [打印本页]
作者: 夏目zzc    时间: 2013-4-14 10:26
标题: 新手菜鸟求解
用自动数字万用表测贴片电感的好坏具体怎么测?书上的都是用数字万用表的测法,我用自动的调到二极管的蜂鸣档表笔接电感的俩头测出有100多欧姆左右,好几个都是这样求解?然后我把电感直接取下测就屏幕一直显示OL。是不是不需要调到蜂鸣档直接就用二极管档测极的?
作者: 群星科技    时间: 2013-4-14 16:08
我一直就用二极管档测极  没发现不正常
作者: 夏目zzc    时间: 2013-4-14 17:20
群星科技 发表于 2013-4-14 16:08
我一直就用二极管档测极  没发现不正常
我二极管档量时单位是V,用蜂鸣档时是欧。你用的哪个?
作者: 兵哥主板维修    时间: 2013-4-14 19:14
用蜂鸣档    测       是0欧就是好的
作者: bangsikeman    时间: 2013-4-14 21:16
我都是用蜂鸣档测的
作者: 夏目zzc    时间: 2013-4-15 09:14
兵哥主板维修 发表于 2013-4-14 19:14
用蜂鸣档    测       是0欧就是好的
我把电感取下来测得,就是测出来100多欧才觉得奇怪,板子上去了7.8个都是一样。所以我怀疑是我的量法有问题。
作者: 253596941    时间: 2013-4-15 10:01
好的东西的人越来越少了
作者: 夏目zzc    时间: 2013-4-16 10:30
搞了半天是量法有问题,现在知道怎么量了。谢谢各位了哈
作者: wzj2011    时间: 2013-4-16 11:12
是你用的表太好了,我们一般用的表就是二极管档和蜂鸣档是一个档,就用这个测,显0就是好的。。。。。。{:soso_e113:}
