acer 开机卡滚动条
Sikal
2013-4-14 10:22
acer 开机卡滚动条
今天接到一个本本,acer5570没次开机的时候就在开系统滚动条,不能进安全模式,重装系统,换硬盘,内存条都还是不行,但是一把光驱取到就可以 请问大神是什么问题
浮云-科技
2013-4-14 10:38
光驱坏了。换个光驱就好了。
丰收年噶
2013-4-14 10:56
光驱坏了吧 还有就是禁用 次ide
要你命3千
2013-4-15 12:01
光驱坏了造成windows启动卡机,关掉CD启动
109177
2013-4-15 15:15
光驱。。。。
tangzhen
2013-5-5 19:58
也不能说光驱坏了,南桥收集信息不对
yangyuchengcn
2013-5-6 21:11
要使用安装版的系统
1573030995
2013-5-8 13:11
光驱坏了,换光驱吧
xinkunguo
2013-5-13 14:41
换U盘启动呢
吴然柱
2014-6-11 10:56
第一次启动进安全模式吧光驱通道模式换下
773039011
2017-4-20 19:16
会是南桥问题吗
dingge
2017-4-20 20:46
不是南桥。干了桥亏死了
バ幸福De右岸
2017-4-21 05:52
dingge 发表于 2017-4-20 20:46
不是南桥。干了桥亏死了
卡Windows的话,先查一下系统有没有问题,再看一下外设,usb等接口有没有坏的,再查主板上的问题
翔睿电脑
2017-4-21 12:21
把光驱下掉装好系统,在上光驱试试
谢123451989
2017-4-21 12:26
老机器吧 你把光驱拔下来应该就可以了
jintony
2017-4-21 17:32
明摆着光驱问题,傻瓜都知道。
慧龙业余电脑
2017-4-21 17:45
主板的 问题 换主板 换光驱
独步从容
2017-5-5 13:13
光驱坏,老IBM机器遇到过几台
雨落繁华
2017-5-5 15:53
你不是说了么。光驱问题。
光感
2017-5-5 15:57
笔记本桥片问题
黑白色
2017-5-5 15:59
光驱光驱光驱光驱
钝角
2017-5-5 16:36
勤快点,金币很好赚,下载分的话要自己回答或者发表原创,实在不行就充值,只要自己能挣钱就行,何必在乎那么多呢,哪个网站的运营模式都是一样的,没有人会免费干活
沈元
2017-5-6 01:20
光驱 拿出就好了 就是光驱的问题
我心在江湖
2017-5-6 08:30
bios关闭光驱
wupa
2017-5-6 08:51
光驱老 了
hgj3499
2017-5-6 09:23
无奈只能拼命回复
charly33
2017-5-6 09:32
先换下光驱试试,不行肯定桥或短路有问题,再查电路一步一步来。
