标题: 之前修了台MBX-226,换了两个EC都是坏的,换了第三个EC才好 [打印本页]
作者: wandl126    时间: 2013-4-14 10:13
一安装上去就短路
作者: wandl126    时间: 2013-4-14 10:17
所以有时修还不是相信IC好坏,换多几个试下
作者: 找出真相    时间: 2013-4-14 10:26
人品啊,主要是装上乐竟然和开始的故障一样就比较运气差
作者: 花花田    时间: 2013-4-14 10:36
感觉现在淘宝上一不小心就遇到假货了  ,上回换2个3 5v 待机芯片也是
作者: jy493681    时间: 2013-4-14 10:40
我也碰到过 现在卖芯片的坑爹啊
作者: 谢123451989    时间: 2013-4-14 10:52
这样就要维修人有强大的故障确定 这机器就是EC问题 不然的话 换个人就去修其他地方去了 反正EC是换过的
作者: wandl126    时间: 2013-4-16 11:43
所以以后还是多换IC才行
