标题: 今天出了一身冷汗。(有关打值卡) [打印本页]
作者: 天黑了吗    时间: 2008-9-2 13:47
前段时间买了一套打值卡(非基地),一直没有机会用它。
今天有块板子跑C1,换过条子也不行,刚好就拿DRR184
的打值卡出来量量看看,6根时钟其中5根正常,16脚的时
钟阻值不正常,以为找到问题了,线路不知道怎么跑,量
了半天也没量出个所以然来。
没事拿着打值卡在手里玩,细看下来吓了一跳,时钟16脚
的金手指部分和15脚好像短接了,用万用表打了一下果真
如此。看了一下DDR的脚位图,吓死我了,15脚竟然是VDD
的供电脚,如果上电量的话,恐怕板子也报废了。
立马联系卖家,和他道明情况后,让他和工厂反映(明显是
工厂布线不合理,把线走到15和16脚的中间了),卖家也爽
快,没等我说完就要补我一根。我说没那个必要了,用美工
刀割开就应该没问题了。只是让他注意我说的话,不然和客户
闹出纠纷就不好了。
手头没相机,晚上补图。
作者: 天黑了吗    时间: 2008-9-2 13:56
坛子里也有这种事情,当事人居然没有察觉。
作者: 浪漫醉蝶    时间: 2008-9-2 14:02
真羡慕 偶这样的菜鸟看都看不懂..什么时候能看懂啊...
测电压测了几天了.也没测出头绪..真郁闷..不知道如何下手.
作者: 随风倒    时间: 2008-9-2 17:00
winhex winhex
作者: 中鸟    时间: 2008-9-3 05:46
肯定是深圳小厂子造的内存,经常打磨一些镁光条子坑人
