崔峰修理部 发表于 2013-4-14 08:09 登录/注册后看高清大图 如果是开机电流0.4左右掉电重点查哪项系统供电pg没出来引起掉电。
yuqifeng 发表于 2013-4-14 09:03 登录/注册后看高清大图 在线测量q107的d s应该是短路了。
失控的疯子 发表于 2013-4-14 09:37 登录/注册后看高清大图 是的短路了 ,现在怎么办大哥
yuqifeng 发表于 2013-4-14 11:05 登录/注册后看高清大图 拆掉,按照我的方法,肯定ok,这个机器已经修了几台进水的
失控的疯子 发表于 2013-4-14 11:16 登录/注册后看高清大图 还是掉电啊,现在的情况是PQ202也烧了
yuqifeng 发表于 2013-4-14 11:22 登录/注册后看高清大图 你是怎么搞的啊,说一下。
失控的疯子 发表于 2013-4-14 11:25 登录/注册后看高清大图 按照你说的那个 但是Q107一会短路一会不短。我现在又个G470主板怎么把pq202换咯?
yuqifeng 发表于 2013-4-14 11:26 登录/注册后看高清大图 Q107有没有拆掉
失控的疯子 发表于 2013-4-14 11:28 登录/注册后看高清大图 拆掉了。把U41的第四脚连到了U42的4脚上了
yuqifeng 发表于 2013-4-14 11:36 登录/注册后看高清大图 这样应该就可以了我都是这样修的,要不然其他地方还有问题 自己慢慢查进水的有可能有其他问题
失控的疯子 发表于 2013-4-14 11:38 登录/注册后看高清大图 不行,还是掉电,U41的第四脚和U42的电压应该一样吗?多少V?
