查看: 1511|回复: 0
ASROCK845主板主供电偏高故障
发表于 2008-9-2 13:47:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
朋友手里送来一台电脑,故障是可以通电,但接显示器不亮!主板为ASROCK845PE,接上电源开机,测试卡跑FF,清过COMS了,故障依旧!根据代码,查CPU工作条件,上了假负载后,测得核心电压偏高,为1.96V,接着测了Q1Q2控制级电压都是正常的,电源IC型号为L6917D。手头没有这个型号的IC啊,I/O为83627HF,集成开机和监控功能。温度有些异常,就先把I/O换了!通电跑码,故障解决
