标题: IBM T22 适配器没电压输出 [打印本页]
作者: raypang    时间: 2013-4-13 21:09
拆开测IC 3842输入电压 7,用指针表测7脚指针左右罢动在10-15V,为何
请各位指点谢谢
作者: xie1990    时间: 2013-4-13 21:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: su36xxnn    时间: 2013-4-13 22:32
这种电源常见两个故障,输出整流管击穿,主滤波失容。
作者: su36xxnn    时间: 2013-4-13 22:34
已维修多个,按楼主描述,可以用二极管档或模拟表x1档直接打输出插头,如果叫或值小于10基本可以确定击穿。刚看了下,你这款要打电容脚,好像输出是带二极管保护的。
作者: 乐山嘉利    时间: 2013-4-13 23:27
先看看大电容正极300V在摆动没有 没有那就将芯片取下来 测测启动电阻 看阻值对不对 对那就换芯片 换了不行的话那就要查过流检测电路和反馈咯 哥们 慢慢搞吧
作者: z1069310441    时间: 2013-4-14 08:04
300v能泄放的掉吗  如果能   就代换3842
作者: zengwww    时间: 2013-4-14 09:16
换3842试试。
作者: raypang    时间: 2013-4-14 15:17
謝謝各位
測了大電容400v指針不摆動正常
作者: raypang    时间: 2013-4-16 22:39
會是大電容容量不良嗎
