标题: 求助关于RTL8111E AVDD10 1D05V_LAN_S5 电压问题 [打印本页]
作者: zhongzhugood    时间: 2013-4-13 21:07
一台 B470的机器,同行 送来的,清灰 ,用酒精洗了下板子,没干透 上电烧了好些东西。换了 EC HM65 51125 网卡 RTL8111E 也坏了。修亮机后 上了片新网卡 进系统 发现 无法识别网卡。查下网卡的 各PIN 电压 发现 一组AVDD10  1.05的电压 没有。但是 我又找不到 这组电压 是什么提供的。是不是 芯片自身产生的呢 ,因为 找不到 这芯片的 内部PDF 图 也不好判断!
作者: zhongzhugood    时间: 2013-4-13 21:17
哦 找到了 是芯片自己产生的
