标题: 液晶电源板大电容代换 [打印本页]
作者: 好好想想/kun    时间: 2013-4-13 21:01
标题: 液晶电源板大电容代换
手上的17液晶电源板上400V120UF炸了,手上只有400V47UF和450V47UF,敢换吗?.
作者: 好好想想/kun    时间: 2013-4-13 21:24
客户家的市电叫电工接反了,烧了好多东西,这个显示器上是烧了个大电容和一个FB。这个保险我有,但手上没有这合适的大电容,容量差的太多了,不知道能不能换{:soso_e109:}
作者: 13599491060    时间: 2013-4-13 21:27
两个电容串起来就行了,容量差不多了
作者: 13599491060    时间: 2013-4-13 21:28
说错了,并起来
作者: edisong    时间: 2013-4-13 21:29
单个一定不能代换,47uF太小了!
最好换同样大小的!
如果实在没有,可以把这两个或三个电容并联使用。
不过这也是临时办法!
作者: 好好想想/kun    时间: 2013-4-13 22:21
用三个并联?然后我把这三个东西,塞进液显壳?
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2013-4-13 22:35
将就装上去吧,没多大事的
作者: suifeng12399    时间: 2013-4-14 12:28
完全可以的,不过使用年限要缩短
作者: 老板,来碗稀饭    时间: 2013-4-14 13:01
最好换比原来大的.毕竟爆了大点儿也许会好点儿的
作者: 不怎么会玩    时间: 2013-4-16 14:08
你这是吃饱撑着没事做吧
作者: 无名而为    时间: 2013-4-16 15:04
用是能用的,最好还换容量相近的
作者: xctygw    时间: 2013-4-16 16:25
市电不是很低的话,直接用一个代,保证没问题。不过不要养成这样的习惯
作者: 好好想想/kun    时间: 2013-5-10 10:22
没并三电容,我跑去修电视那里找了一个大一点的换上OK了。
作者: 陈景    时间: 2013-5-10 12:11
修理的东西不能将就,对电不能大意啊
作者: 新安江    时间: 2013-5-10 12:19
相差太远了,起码也得两个并联吧。
作者: free-av    时间: 2013-5-10 12:47
可以換,換了就會爆
作者: lei121627986    时间: 2013-5-10 12:57
太小了点了!!找3个并联占地方!!还是去买一个吧
作者: 好好想想/kun    时间: 2013-5-11 20:06
已经换上个大一点的了,已经OK了。谢谢亲!
