映泰G31-M7 TE主板 上假负载CPU电压只有0.65V
dianziweixiu
2013-4-13 18:57
映泰G31-M7 TE主板 上假负载CPU电压只有0.65V 内存供电正常 上真CPU 电压为1.32V 发热 一会儿就自动关机了
请教各位高手,指点思路~
海飞
2013-4-13 19:59
CPU电压是好的,刷BIOS看看吧,还时钟好不。
endtype
2013-4-13 20:04
强开机量下电压试试
wzx2012
2013-4-13 20:58
自动掉电的维修。看间隔时间长短,时间稍长的话,就看bios,开机和开机电路,拔12v插头来判定
wsyvhkia
2013-4-14 12:32
按上电保护来修吧,上电保护分,电源保护和主板保护
誓:非池中物
2013-4-15 00:01
775的cpu不上真U是没有CPU供电的,属于正常现象,有些还会掉电呢。。。
