标题: DELL 1420无CPU复位 [打印本页]
作者: likuang1991215    时间: 2013-4-13 17:27
标题: DELL 1420无CPU复位
1420独显,电流到0.8左右掉电,发现CPURST#没有,只有0.26V,南桥给北桥的PLT_RST#正常,北桥的PWROK正常,北桥的主要供电、时钟正常,换了南桥,北桥,故障依旧,没有思路了啊!恳求大师们给点思路!感谢!
作者: 梁浩    时间: 2013-4-13 17:46
问题应该在于北桥的PWOK问题上,中间可能通过电阻,阻值变了
作者: likuang1991215    时间: 2013-4-13 18:04
PWROK查了的,标准的3.3V,而且到北桥没有经过电阻,直接是门电路芯片到北桥的,只有一个下拉电阻,把下拉电阻取了一样。
作者: likuang1991215    时间: 2013-4-14 09:58
表沉啊
作者: 一介孤镖2011    时间: 2013-4-14 16:34
三板斧都使完了还修什么直接换板省点力气修别的
