satellite 5100 不触发
梧州维修
2008-9-2 12:40
satellite 5100 不触发
satellite 5100 不触发,待机电压正常,开机芯片工作正常,南桥起振,发现CPU核心供电上管的输入电压为4.7V ,不知道正常不
本本修不好
2008-9-2 19:45
看看显卡和桥吧,呵呵
梧州维修
2008-9-6 12:22
那个有电路图,我想跑一下图,现在怀疑开机IC坏了,但是IC里面有资料.
志虑高远
2008-9-6 16:35
上管4.7V肯定不正常的。看看是不是保险老化了,保护隔离的场管坏也有可能
星期四五
2008-9-14 06:10
回复 #1 梧州维修 的帖子
上管的输入电压为4.7V 不正常 查查
人生之路
2008-9-14 07:19
上管的输入电压应是适配器电压从保隔过来的
