查看: 1611|回复: 4
[主板维修]
双敏UNF6A PRO不开机IO是83627EHG
发表于 2013-4-13 16:17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   测IO67脚有跳变 ,但是68脚没电压。 72脚有3.3V 73脚没有电压  求大神速解
  主板接到北桥被上家 吹过
发表于 2013-4-13 16:53:32 | 只看该作者 �
你能发个PDF或是写个引脚定义不,这样太笼统了,真心想帮你,但总感觉缺点什么
发表于 2013-4-13 17:02:38 | 只看该作者 �
68没电压  0V还是多少V   量下开机针上的电压多少   看下开机针到68脚有没断线   断线也会不开机  望你早点修好
发表于 2013-4-13 17:10:08 | 只看该作者 �
开机针3.3V  68 是0V  触发的时候 拉低电压了 67脚也拉低了 但是 68 73脚都是0V
发表于 2013-4-13 17:39:16 | 只看该作者 �
\\\\\\\\\\问你68到开关针断线了没   {:soso_e126:}      没断线把68挑起来看看有没有电压
