标题: 宏基19液晶电源板问题 [打印本页]
作者: pxltony    时间: 2013-4-13 16:09
标题: 宏基19液晶电源板问题
没有12V  5V ,,大电容有300V。用的是OB2269芯片,这个芯片正常各脚位电压是多少,我现在测得1脚接地         2脚0.01         3脚供电6.35        4脚无电压        5脚0.07      6脚 无电压          7脚 1.85       8脚1.67,,这个芯片好的吗?
作者: 不怎么会玩    时间: 2013-4-13 16:43
壞的 啟動腳的電壓 一般20V以上
作者: jianghongyu    时间: 2013-4-13 17:03
OB2269  7脚是电源供电脚
作者: jianghongyu    时间: 2013-4-13 17:04
换一个OB2269看看   应该他 坏了
作者: 强.    时间: 2013-4-13 17:09
查查后面有没有短路
