联想y560 i7
绿色林
2013-4-13 15:50
联想y560 i7
遇到一个本本联想y560 i7 amd显卡 开机黑屏 可以进入安全模式 禁用显卡后可以正常开机 开机检测温度平均60度到70度 这种算是什么故障 系统是原机自带的没改过 做完除尘后又可以正常开机显卡也能亮了 这和温度有关系?硬件故障不可能吧?
ycht
2013-4-20 21:46
估计多半是显卡问题了。这机器显卡一旦坏了,还不好修。主要是这芯片假的太多了。
673436918
2013-4-21 15:16
放光。
2013-4-22 13:25
显卡加焊撒。
葙见不如怀念︵
2014-6-11 11:20
这机器本身就是显卡发热量大,不能玩游戏,一玩准掉电
wymyhc
2017-2-19 22:28
我有一台不通电的.
バ幸福De右岸
2017-2-20 06:14
大多数加焊或者重新植球就好了,amd的显卡很容易怀的
