海信电视通电不显示
永华电脑WW
2013-4-13 15:28
海信电视通电不显示
客户拿来一个海信的电视剧机,通电不显示,有声音没有图像,不知道是什么问题了
chunfeng
2013-4-13 16:26
拆出来测测啊
fengbao123
2013-4-13 17:10
背光有问题
laomu
2013-4-13 18:07
这太通俗了吧
13599491060
2013-4-13 21:24
几寸的呀,什么型号的呀
董晓亮
2013-4-14 21:17
看一下背光亮了没有,如果没有查相关电路。
危害美女
2013-4-20 22:11
背光有问题
xing3198
2013-4-30 15:40
背光亮吗?不亮查背光电源,亮的话查逻辑板
lb605063272
2013-5-8 12:05
如果屏不亮,就查电源和高压部分,如果屏有反应,那就加焊逻辑板的主芯片,试试
zhangxin0821
2013-5-8 12:15
没有背光吧
cwcr21
2013-5-15 11:12
开机图象发红后黑屏,铁定灯管坏
haoqibo
2013-5-15 11:20
一般背光电路坏。
lj0312
2013-5-15 11:30
你的电视是多大的,37寸以上应该有PFC电路,能听见声音,背光不亮,你看看PFC有没有工作。如果PFC工作了。那在电源初级的大电容上应该能测到400V左右的电压,另外在次级的24V输出上应该能测到高压板的供电24V。24V的供电不能太低了,以前遇到一台就是24V带上高压板,24V就掉到20V左右,最后发现临界电压是19.5V。
漫步泪雨中
2013-5-16 10:53
看下有没背光 先修背光
