标题: 奇怪的F80C [打印本页]
作者: xczhaowei    时间: 2013-4-13 14:28
标题: 奇怪的F80C
此机器来时不开机,重置显卡后好了,就是有点卡顿,是半载CPU,谁遇到过,BIOS刷过,CPU加焊过,硬盘内存也换过
作者: xdwzhuanyong    时间: 2013-4-13 14:53
一般情况下是桥的问题,你先加焊下试试
作者: FANXIU    时间: 2013-4-13 14:57
还是换显卡吧
测试看显卡性能怎么样,不好的话换个试试
作者: xczhaowei    时间: 2013-4-13 15:12
FANXIU 发表于 2013-4-13 14:57
测试看显卡性能怎么样,不好的话换个试试
温度也不高,感觉就行CPU不行,这机器的CPU可低,还是赛扬的
xdwzhuanyong 发表于 2013-4-13 14:53
一般情况下是桥的问题,你先加焊下试试
显卡是重置的,也加焊过
作者: FANXIU    时间: 2013-4-13 15:25
哦  你是不是看高清的时候图像会偶尔卡一下,声音正常就图像卡?老点的机都这样了,,这个好像要装老点的系统可解决
作者: xdwzhuanyong    时间: 2013-4-19 11:05
显卡是重置的,也加焊过
什么情况!桥...
作者: 拔苗待兔    时间: 2013-4-22 11:37
是不是降频了
