标题: 七彩虹P43TWIN关机变重起 [打印本页]
作者: 一臣    时间: 2013-4-13 14:01
标题: 七彩虹P43TWIN关机变重起
七彩虹P43TWIN(P7TWIN)关机变重起,不管是在系统中关机还是没系统直接按开关(裸板)都一样,BIOS里POWER项都关掉了,IO芯片也换掉了,还是一样,请高手们指教!!!!!
作者: 欧BA拉    时间: 2013-4-13 14:49
在PE环境下测试过么,刷一下BIOS, 按关机时序查一下,看看PSON是否被拉低
作者: 一臣    时间: 2013-4-13 15:53
BIOS刷过了,还是一样,PE就更不用试了,DOS下按开关关机也一样的!!!!求解
作者: 危险地屁    时间: 2013-4-13 16:58
查开机电路,晶振可能性大点
作者: 宇阳阳    时间: 2013-4-13 17:29
逆着检查时序
作者: yanhuazou11    时间: 2013-4-13 17:48
清空了CS没  时间长点 清的时候 没有的话试下 也许有用
作者: 13599491060    时间: 2013-4-13 21:20
晶振可能吧
作者: zdh870116    时间: 2013-4-13 21:49
开机电路,关机看看电压跳变。
作者: 一臣    时间: 2013-4-14 00:11
解决了,果然是晶振的问题!!!谢谢各位!!!!
作者: 一臣    时间: 2013-4-14 00:12
解决了,果然是晶振的问题,谢谢各位!!
作者: 一臣    时间: 2013-4-14 15:25
解决了,果然是晶振问题,谢谢各位!!!
