标题: 求大神帮助! HP dv2715维修 [打印本页]
作者: 无名高手    时间: 2013-4-13 13:43
今天接到一个hp dv2715本子!电源接口线脱落!接好后,装好开机ok!后用鲁大师测试温度 CPU温度过高!等其警报后停掉温度测试,关机后在开机怎么也开不了!待机电流0.03!其他的无任何反应!这是怎么回事啊?CPU不会烧掉吧?
作者: 我新来的    时间: 2013-4-13 14:07
板子拆出来,裸板点呀
作者: 我新来的    时间: 2013-4-13 14:08
CPU坏了,至少电流能跑到0.3以上
作者: 无名高手    时间: 2013-4-13 14:28
我新来的 发表于 2013-4-13 14:07
板子拆出来,裸板点呀
我就是把板子拿出来了! 电流0.03 按下开关  电流一点变化都没有!
作者: 无名高手    时间: 2013-4-13 14:29
我新来的 发表于 2013-4-13 14:08
CPU坏了,至少电流能跑到0.3以上
AMD的CPU  即使坏了  电流也应该有变化啊?! 真郁闷啊
作者: 我新来的    时间: 2013-4-13 14:43
待机0.03,会不会有一点偏高呀?现在的问题是不触发,那招触发的条件呀,3.3V,5V有吧?开关电压有吧?南桥,IO晶振起振了么?   板上多有电感对地阻值都正常吧?   再不行刷个BIOS试试
作者: FANXIU    时间: 2013-4-13 15:09
可以温度过高温控保护吧,现在是不触发还是怎么样的哦
作者: liuyongyi168861    时间: 2013-4-13 15:17
应该不是别的地方有问题,CPU坏,触发也会有反应
