标题: 飞利浦107F51电源坏 [打印本页]
作者: 海诚电脑    时间: 2008-9-2 10:58
标题: 飞利浦107F51电源坏
请问 ,一台飞利浦显示器型号是107F51  总是炸保险和7N60 我测量了 G极的电阻150欧阻值正常 2极管无短路 我把3个0.27欧对地电阻都换成了0.22欧电阻 其他电阻和2极管都排查过都没短路 散热片我也拆了 下来  大电容 桥堆 我都换了 请问还有什么 原因会导致炸保险和开关管啊
作者: 联科维修    时间: 2008-9-2 11:49
电源IC是好的吗?建议换个试一下
作者: 海诚电脑    时间: 2008-9-2 12:08
IC换了啊 ,IC坏能炸保险吗
作者: 游浮生物    时间: 2008-9-2 12:18
静态测量不准确。检查反峰吸收,激励电路。。。。。。。。
作者: 很想学修主板    时间: 2008-9-2 12:22
消磁电阻换了吗? 还有几个消噪电容
作者: 海诚电脑    时间: 2008-9-2 12:36
反馈短路是1507的及脚啊
作者: 海诚电脑    时间: 2008-9-2 12:38
如果买不到原型号的用0.33可以吗 还有就是 6脚对G极的电阻用22欧姆可以带吗
作者: 海诚电脑    时间: 2008-9-2 12:48
什么能导致驱动信号不正常保呢
作者: 维修平台    时间: 2008-9-5 22:55
对地电阻原值代换,不可乱换.
作者: 被电的鱼    时间: 2008-10-22 11:44
在学习中  谢谢1111111
作者: 查质料    时间: 2008-10-22 13:30
标题: 回复 #7 海诚电脑 的帖子
6666666666666666666666666666
作者: 易佳维修    时间: 2008-10-22 18:19
的建议是,直接买个小一次电源电路10块钱,改上去就知道好不好了,同时也能帮你定位问题的方向,如果改上去的也炸了那你往前找就可以了
