标题: AD线是测哪的 [打印本页]
作者: 晓光    时间: 2008-9-2 09:33
标题: AD线是测哪的
一般的检测流程是使用示波器打BIOS的22(23)脚,如果有两次负脉冲则说明CPU已经正常选中BIOS,则重点检查BIOS的工作条件,及刷新BIOS资料,如果没有片选,则重点检查CPU到北桥 北桥到南桥 南桥到BIOS的线路是否正常,方法就是打AD线阻值是否一致,同时检测CPU 北桥 南桥的工作条件是否满足~
请问这其中的AD线是测哪的
作者: 二刘    时间: 2008-9-2 11:16
标题: AD线是测哪的
那么你要打的是什么AD呢,北桥附近有漏线的小点,到内存下面的排阻,这是北桥到内存的AD,要打到脚坐的就得需要脚坐负载了,到南桥就跟到北桥到内存一样,
BIOS到南桥就是BIOS的2-10几脚我忘记了是A,10几到30几是D的数据到南桥的AD值打出来,应该阻值一样,这就是打AD值吧.
新人,说地不对多包含.
作者: 晓光    时间: 2008-9-2 14:10
标题: 回复 #2 二刘 的帖子
谢谢了··我现在开始懂了··不过·最好就是希望能经验深厚得老师再教一下
作者: 金牌均线    时间: 2008-10-5 22:44
问一下,是不是就是那些排阻
作者: 不够洒脱    时间: 2008-10-8 01:36
不知是不是我想要的资料呢,不过还是要多谢楼主
作者: 堂堂宇龙    时间: 2008-10-8 22:30
FYI
你所说的AD线:
CPU到北桥
           HOST BUS (AD:0-63)
北桥到南桥
           DMI_RXN:0-3
           DMI_RXP:0-3
           DMI_TXN:0-3
           DMI_TXP:0-3
南桥到BIOS
           LPC BUS (AD:0-3) pin:13. 14. 15. 17
(ps:不同的芯片总线的叫法不一样)
[ 本帖最后由 堂堂宇龙 于 2008-10-8 22:31 编辑 ]
作者: 技嘉显示器    时间: 2008-10-11 21:15
哎,主板有CPURESET不开机的问题不好修啊,大家可以多发表一下这方面的维修经验。
