标题: CPU供电 [打印本页]
作者: zhuyiab    时间: 2013-4-13 12:05
标题: CPU供电
   大家好,最近老是修到 烧CPU 场管的板,有时换掉就好,有时连同 供电芯片  一起换会好,但大部份,是什么都换了,还是烧 昨天接到一块G41主板,一通电,也就二三秒种,就烧第三项供电的下管,芯片用的是,8802A +BD-  全换,还是一样。电容  三项上下管一起换,就连电感也换了,电流检测 的电阻 电容也换了,还是一样 通电就烧,实测上下管的G极,阻值都正常   确实没法子,
