ASUS P5KSE 正常关机后 自动重启
hanjingyu506
2013-4-13 11:20
接同行一台式主板ASUS P5K SE 开机运行一切正常,关机后自动重启,关机就自动重启,关不了机,只有拔电源。 请高手指点是什么问题。应该如何查
zhaochandao
2013-4-13 13:20
可以先从散热方面着手试试看
zdh870116
2013-4-15 03:06
后面有个帖子,和你的故障差不多,是晶振的故障。你可以试试。
35138814
2013-5-11 12:36
今天遇见一个ASUS K42J 就是这个样子不知道楼主修好没有
zjj124914
2013-5-11 13:01
最后是怎么样解决的呢?
wxf127853
2013-5-11 13:02
检查一下桥边上的822排阻
