标题: LENOVO G470 CPU无供电维修 [打印本页]
作者: 春雨    时间: 2013-4-13 11:02
板子是转了几家到我手里修的很烂了,ISL95831换过几个了,MOS管焊的歪歪扭扭,首先花了一定的时间修理好人为故障,经测量,上面歪歪扭扭的MOS管全是坏的,芯片也是坏的,整理好焊歪的电阻电容,更换ISL95831还没有出CPU供电,测isl95831条件都已满足,更换南桥后cpu供电正常,机器点亮。
送上正常CPU供电的总线和cpu核心电压波形图。本人实测:
通道 1是总线
通道 2是cpu电压
请大家仔细看看波形会明白很多道理。
作者: 海哥熊    时间: 2013-4-13 11:14
楼主是怎么判定换南桥的,有没有依据可寻
作者: 寻求品牌    时间: 2013-4-13 11:41
恩,在ISL95831通过总线发出信号后 才会有cpu_core
作者: 寻求品牌    时间: 2013-4-13 11:48
请问在没换PCH前,CPU供电的总线上有波形吗?
如果没有波形,楼主才判断换PCH的吗?
在没换PCH前,上电后,BIOS与PCH的总线上有一小段通信波形吗,还是一点波都没有?
在不出CPU供电时,整体电流多少呀?
谢谢楼主,可以告诉一下吗?感谢 感谢 我也修到这样的机型了
作者: uptownboy    时间: 2013-4-13 12:07
楼主描述的太简略了,看不懂。
作者: 我心如水!    时间: 2013-4-13 12:37
什么也没有,就这样一个波型图,看起来不是很给力呀,能加点没换桥之前的波形和换桥后的比较一下就好了!
作者: 百亿超市    时间: 2013-4-13 12:40
isl95831的VBOOT可以是零。因此,等有了SVID后,95831才开始输出。
作者: 百亿超市    时间: 2013-4-13 12:42
要发出SVID,应该CPU需要uncorepwrgd信号。最后可能还是要南桥的供电时钟,bios的条件
作者: 维修新人-H    时间: 2013-4-13 14:09
LZ,你说的太简单了点吧!把具体维修过程说下呀,让我们新手看下呗,谢谢了!
作者: 逆水流年    时间: 2013-4-13 14:58
CPU供电的总线
是什么
作者: 扬帆起航    时间: 2013-4-13 14:59
详细点就更好了哈
作者: bj-xx    时间: 2013-4-13 15:56
描述的太简单了
作者: luxiangli1988    时间: 2013-5-6 11:00
高手啊,确实不一样
作者: 天燃    时间: 2013-5-11 16:32
看图意思是总线先收到(先传输)SVID信号后 CPU供电才起来的!
作者: 天燃    时间: 2013-5-11 16:36
南桥和CPU先传输SVID数据
作者: 抱着嫦娥烤玉兔    时间: 2013-5-11 16:44
描述的太简单啦  如果按时序  描述一下   更好
作者: wjqcx    时间: 2013-5-13 07:34
楼主是高手啊   看完有点启发
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2013-5-13 10:35
为什么是ich坏的呢?
vr_on是ich发的?
作者: xunwei418723559    时间: 2013-5-21 13:45
我想问下 SVID 这些不是 cpu发出来的吗? cpu供电没起 cpu会工作?
难道一部分供电后  cpu有工作部分?
不解!  还望楼主帮忙下   先谢了
作者: 韩荔    时间: 2013-5-21 14:11
我修到过好几个桥引起的无CPU供电,HM65、67容易爱坏,HM55到不怎么爱怀,第二代以后的I系列,BIOS和桥都会引起无CPU供电
作者: 韩荔    时间: 2013-5-21 14:14
你这帖子给的信息太少,老师傅看一眼就明白,但新人看上10遍也还是云里雾里
作者: 浪子游    时间: 2013-5-21 19:29
这个问题到现在也没有搞清楚,看了好多资料也是一头雾水,现实中不知道先查哪个信号
作者: 笔记本维/配    时间: 2013-5-21 21:21
我也有一块,470板,CPU电压出不来。明天热南桥一下看看。我想不一定要换吧。
作者: wzhuang    时间: 2013-5-25 21:40
我今天也接一台跟楼主一样的问题,也是CPU无电压出来,明天热一下HM65不行的话就直接换掉试一下,谢谢楼主分享
作者: nearjiang    时间: 2013-6-8 14:58
就是说得太不详细了
作者: 丰丰丰丰    时间: 2013-6-8 15:05
不错 学习了。。。。
作者: zyp77520    时间: 2013-6-8 20:52
楼主说的CPU供电总线是指哪根总线?能具体点吗?谢谢
作者: SZHT    时间: 2013-6-18 15:26
这个机器应该是个通病 我有台也没有搞好
作者: ASDFGHJKLQWERTY    时间: 2013-6-19 22:17
有维修同样的机子,不过换了ICH还是不出来,可能问题不一样{:soso_e115:}
作者: 夏师    时间: 2013-7-7 10:48
我也是统样的机器,故障也是无CPU电呀,看图纸发现这机器竟然没有VGA-CODR的相关元件,请问,显卡由什么供的电???
作者: 大好友    时间: 2013-7-10 02:50
LZ怎么确认ISL95831坏的啊    详细过程 上一下
作者: 大好友    时间: 2013-7-10 16:56
我也有一片   待机0.015  开机也是0.015   开关指示灯亮  cpu无供电
作者: 866521    时间: 2013-7-17 15:28
过程,过程,咋一点过程都没呢?
作者: wangmingqi    时间: 2013-8-11 13:09
谢谢楼主分享 看完有点启发
作者: jingxinkeji    时间: 2013-8-19 19:03
信息量不多,但是让我拓宽了思路,谢谢
作者: 错没爱你    时间: 2013-8-20 21:01
LZ看是怕技术泄露啊
作者: 木叶雨滴    时间: 2013-8-20 22:05
修好多台g470无cpu供电,换南桥好了的。。具体原因没弄清楚。。。看楼主的图似乎也是一头雾水
作者: FANXIU    时间: 2013-8-29 17:50
我的CPU CPU供电IC,HM65   BIOS都换过了还是老样子,上电到0.35A左右,,其他供电都有,就是没有CPU供电
作者: ale    时间: 2013-8-30 21:55
换MH55能好吗??我这个是G770的本本。也是没有CPU供电的。开启电压VR_ON都有3.3V了。就是没有cpu_core。
作者: 249588227    时间: 2013-8-30 22:37
应该更详细点
作者: 小毅    时间: 2013-8-30 23:28
新手,看不懂啊!~
作者: liu19920719    时间: 2013-8-31 11:11
我没看懂,CPU供电芯片工作条件满足,还没有CPU供电,没什么换南桥就有了
作者: angel8877    时间: 2013-8-31 11:25
南桥什么型号?
作者: ale    时间: 2013-8-31 12:34
今天换个试试。。。
