标题: 求助,845GL不上电. [打印本页]
作者: 高士飞    时间: 2008-9-2 05:55
标题: 求助,845GL不上电.
求助,845GL不上电.
杂牌845GL,不上电,开机有5V电压,但是短接后电压没有拉低
强行短绿,上电无码.CPU供电好象也没有
作者: 刘福来    时间: 2008-9-2 08:06
查开机 电路   换IO
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-9-2 08:09
先量主板上的短路,要把短路先修好!!!!!
作者: 胡宗伟    时间: 2008-9-2 09:01
检查一下1117芯片,是不是正常的.
作者: 艺佳    时间: 2008-9-2 09:20
把短路先修好!!!!!检查一下1117芯片,是不是正常的.
作者: 决明子    时间: 2008-9-2 13:15
1117好象关系不大吧,这个是有短路了!重点查CPU部分的场管,IC电容等
作者: 传武    时间: 2008-9-7 22:06
没有什么短路啊
作者: 三星维修    时间: 2008-9-7 22:57
看看南桥是不是被击穿了
作者: 四季    时间: 2008-9-7 23:00
待机的时候南桥烫 吗?
作者: 宏达电脑科技    时间: 2008-9-7 23:13
845GL的板1117芯片是做什么的?请指点一下,谢谢.
