查看: 4690|回复: 0
长城ATX160SD电源绿线3.5V,短接绿黑时断电后立即再启动时无法启动
发表于 2013-4-13 00:38:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一台长城电源无待机输出,查P1014 06损坏,换后紫色5V正常,绿色只有3.5V,短接绿、地后能启动,输出电压正常(5/3.3/12V),但此时断电再马上启动时无法启动(长期短接绿黑的情况下),断电后电源内仍有轻微的噪音,只有等噪音完全停止(约20-30S)后再启动能正常启动。如果一直不断电,或者断电后再插电(绿黑非短接的情况下),短接绿黑色线都能正常启动,即在绿黑断开的情况下,通电后短接绿黑都能启动,只是绿黑在长期短接的情况下不能马上断电再通电,请教是何种原因造成的?目测没有电容鼓包,谢谢
