查看: 3780|回复: 16
[主板维修]
富士康G31MXP-K主板开机跑68 CO就不动了,是什么问题
发表于 2013-4-12 23:38:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士康G31MXP-K主板开机跑68 CO就不动了,内存报警  是什么问题
换过内存刷过BIOS也一样
内存1.8V正常
CUP座用带灯的负载测完好,不空焊!
发表于 2013-4-12 23:46:22 | 只看该作者 �
内存上还要用到一个电压是0,9v测了没有?
这个没有测,第几脚的?  详情 回复 发表于 2013-4-12 23:54
发表于 2013-4-12 23:54:49 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-13 07:38:55 | 只看该作者 �
3.3V正常吗???
发表于 2013-4-13 07:55:37 | 只看该作者 �
试试北桥空焊没
发表于 2013-4-13 08:08:18 | 只看该作者 �
看看内存到北桥的AD线正常吗
发表于 2013-4-13 08:45:02 | 只看该作者 �
故障现象跟我的差不多,我的是富士康 560A  AMD的板子,检测卡出现 68  CO  后来我把NV的芯片 做BGA 好了,
发表于 2013-4-13 08:50:26 | 只看该作者 �
内存上 的第一脚 0.9v  还不行直接干北桥
发表于 2013-4-13 09:01:11 | 只看该作者 �
基准 负载 SPD 系统管理总线 都要查
发表于 2013-4-13 09:16:44 | 只看该作者 �
用打阻值卡测SPD 系统管理总线,AD线
发表于 2013-4-13 09:23:58 | 只看该作者 �
看看IO靠近内存边上的铜箔有起皮吧
发表于 2013-4-13 10:01:35 | 只看该作者 �
如果你测试了内存供电有1.8V的话, 看看内存总线的3.3V有没有。
系统管理总线3.3V正常  详情 回复 发表于 2013-4-13 11:14
同意楼上的总线3.3V  发表于 2013-4-13 10:07
发表于 2013-4-13 11:09:47 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-4-13 09:46
检测内存的第一脚0.9伏上拉电压是否正常 不行的话可以直接飞线干北桥或者可以测量内存到北桥的AD线阻值是否 ...
内存的第一脚0.9伏上拉电压是正常的
发表于 2013-4-13 11:14:43 | 只看该作者 �
系统管理总线3.3V正常
发表于 2013-4-13 11:18:57 | 只看该作者 �
北桥虚汗了 我的加焊就好了
发表于 2013-4-13 12:16:16 | 只看该作者 �
用阻质卡打吧
发表于 2013-5-1 12:34:10 | 只看该作者 �
内存电压正常吗 先从电压查
