标题: 明基17液晶灯管不亮 [打印本页]
作者: 咣咣。。。。菜    时间: 2008-9-2 00:26
标题: 明基17液晶灯管不亮
今天客户送来一台明基17液晶,不亮,开机试下,指示灯正常,屏不亮,仔细侧看开机时有明基的字母显示,初步断定是高压板坏的可能性大些,灯管坏的可能性小些。给客户大体报个价,机器留下,客户走了。
拆开,用高压板试灯管,正常,断定是此机高压电源一体板是的高压部分坏掉了,简单啊,断开12V,接通用高压板就OK了,接上,开机,不亮,接错了?好好看看,12V,地,开关,没错啊,再试,还是不亮,高压板是坏的?换一个,还是不亮,万用表测下,12V,有,接上电不开机,开关没电,开机,开关有3V,正常啊,但就是机器不亮,要不,看看原来的高压部分?测到有一个7507短路,换上,把后加的高压板拿掉,断开的12V接上,还是不亮,再测别的东西,没发现有坏的,好象以前哪位说过只要这个管子坏了它周围还有其它坏件,忘了是哪个了,也没测出来哪个坏了。
哪位碰到类似情况?为什么换高压板也点不亮机器?  7507坏了还可能引起什么坏掉?
作者: 红校    时间: 2008-9-2 11:01
检查一下是暗屏还是黑屏
作者: 扶余理想电脑    时间: 2008-9-2 11:04
控制开关的信号线接在哪里了 。?
我一般都接在电源指示灯 蓝色这边的5V
作者: 洲记    时间: 2008-9-2 11:12
正常这类机器,不需要更换高压板,通常就是几个通病,解决好5707 9024 3A保险的问题就差不多了,论坛里不少的新手与高手都 讨论过这个了,你应该多看看大家的帖子,论坛本来就是讨论问题的地方。
      由于高压线圈虚焊或者224(154)电容不良----------造成C5707尖峰电压击穿或者过流击穿--------C5707击穿后,强电流使FU9024(11P06)  击穿,---------大电流让3A保险熔断。
      这个就是故障过程了。
作者: 咣咣。。。。菜    时间: 2008-9-2 18:03
原帖由 扶余理想电脑 于 2008-9-2 11:04 发表
控制开关的信号线接在哪里了 。?
我一般都接在电源指示灯 蓝色这边的5V
只要能接个5V,当然要开机有关机就没有的那种,嘿嘿,我一般直接从主板和高压电源板的接口处找
作者: 咣咣。。。。菜    时间: 2008-9-2 18:07
原帖由 洲记 于 2008-9-2 11:12 发表
      由于高 ...
老兄,修这个板子,一是嫌太费劲,二就是有时候客户不走人,直接让你修,他在那儿,这样修,换几个小东西,收不到钱啊,现在中国人的意识没转变过来,换那几个小东西,他觉得不值那么多钱,嘿嘿。。。
作者: 西安科贸    时间: 2008-9-2 21:57
各位高见,那里有液晶高压板的电路原理图可以找到啊
作者: dcdzzz    时间: 2008-9-3 15:35
本论坛就有呀。你自己搜索一下吧。
作者: 人猿泰山一    时间: 2008-9-4 15:07
搞不懂,楼上都是高手
作者: 修主板学徒工    时间: 2008-9-4 16:07
如果连续损坏5707的话 就把高压线圈换了 我修了一台几天就坏管子 后来把高压线圈一换 就正常了
作者: 李凤谋    时间: 2008-9-4 16:28
电容坏了供电不稳定的话,也会这样,前几天刚遇到个这样的。电容没有鼓,但是换掉以后问题就解决了,一共6个电容,开始换掉了4个,用一个小时左右又出现同样问题,再把剩下两个换掉,就彻底解决了
作者: 段文婷    时间: 2008-9-4 20:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 刘卫东    时间: 2008-9-5 10:51
呵呵,做维修就是要斩草除根
作者: 风行风尚    时间: 2008-9-5 23:35
哈,今天我也刚修了一个,换了一对C5707(拆下后测阻值与正常C5707比较),加焊了便压器,漏了保险,加电后还是点不亮,测14.4V(实际有17V左右)到9024的电压,只有4.8V,往上查,发现保险处两端有明显的压降,断电后测保险两端电阻为0,拆下测有200K左右。换一新3A保险,上电OK
