标题: 宏基 4740G 故障 [打印本页]
作者: wuming2008    时间: 2013-4-12 20:23
标题: 宏基 4740G 故障
进水 ,清理 进水腐蚀,待机0.025 有点高 好,开机,无反应,仔细看了一下,待机从0.025 变成0,003 是开机了,缺 信号,查 时序,看下来 换南桥,换南桥 ,触发 正常点亮,好么,,进系统 用 5分钟 掉电,散热 ,温控 都正常 ,不知道哪里问题了 ,
作者: wagnrui    时间: 2013-4-13 13:43
刷刷bios
作者: wuming2008    时间: 2013-4-14 18:00
问题 已经 解决
