标题: IBM Z61T开机不正常 [打印本页]
作者: 本本波    时间: 2008-9-2 00:26
标题: IBM Z61T开机不正常
一台IBM Z61T的机器 945 芯片组 拿来的时候是有时候亮有时候不亮 可以亮的时候指示灯正常 不亮的时候开机电流直接到0.62 指示灯一个也不亮  查PCI复位有的  主板电压没发现异常。   开始用手压北桥时正好亮了,以为是北桥坏了  换了一个好的上去 还是原来的问题  开十次大约可以亮3次  亮了以后一切正常  换过CPU  内存 加焊过H8 ( 因为带程序的 没的换)  现在还是原来的问题  请大家帮我参考一下 可能是哪里的问题   希望有经验的朋友给提个醒
作者: 本本修不好    时间: 2008-9-2 19:51
是不是ADP3209 还是07我忘了,它有些不良换一个试试,
作者: 本本修不好    时间: 2008-9-2 19:52
这版子内存糟容易出问题,注意一下.
作者: 本本波    时间: 2008-9-2 21:44
问题检查出来了  H8 坏了  昨天怀疑过它  不过因为这个芯片些程序的 所以没换  今天实在熬不过去了  换了一个T60的H8  上去  结果每次都可以正常开机了,但 会报错 报电源管理错误 会在系统中关机 键盘鼠标都可以用  只好找一样的芯片来换了 等吧.....
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2008-9-4 03:01
楼主不是说能买到T61的网卡吗,帮我买几个,我送你两个Z61的H8
