华硕主板有时能启动
张伟灵
2013-4-12 18:12
华硕主板有时能启动
用ASP0903做的电源管理。有时用手按压旁边小配件就能启动,换了ASP0903一样,CPU供电电压0.9V。正常后1.3V左右。晕死了,不知道怎么修。主板M4A88T-M
babysir
2013-4-12 19:39
上个假负载,测CPU工作条件,复位,时钟,PG信号等,
如果压了小配件能启动,考虑是不是CPU座出问题,
つ麻哩麻哩轰.
2013-7-14 18:23
加热下或者加焊。
zly116818524
2016-6-26 11:22
我这也有一块一样的问题 cpu电压1v
